Какие требования предъявляются к вентиляции помещения при установке газового обо... Indesit I5GSH0AG (X) [Ответы 1]
Вопрос 782820
User_q782820, Редмонд
Какие требования предъявляются к вентиляции помещения при установке газового оборудования?
Помещение, в котором устанавливается газовое оборудование, должно иметь постоянную вентиляцию. Приток воздуха должен составлять не менее 2 м3/ч на каждый киловатт мощности устанавливаемого оборудования. Труба, идущая к входному вентиляционному отверстию, должна иметь внутреннее поперечное сечение 100 см2 и быть защищена решеткой, чтобы исключить засорение. Если поток воздуха поступает из смежных помещений, их входные вентиляционные отверстия также должны быть оснащены наружной воздухоотводной трубой. Помещения, где устанавливаются баллоны с сжиженным газом, должны быть оснащены наружной вентиляцией для удаления газа в случае утечки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203535/3
