Какие технические характеристики у бензиновых электростанций убг 3000 и убг 3500... Ударник УБГ 3500 [Ответы 1]
Ударник УБГ 3500
Вопрос 782828
User_q782828, Редмонд
Какие технические характеристики у бензиновых электростанций УБГ 3000 и УБГ 3500?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6333 раз
Бензиновая электростанция УБГ 3000 имеет следующие технические характеристики: тип генератора - синхронный, частота - 50 Гц, защита - IP 23M, номинальное напряжение - 230 В, пиковая нагрузка - 2,2 кВа, постоянная нагрузка - 2 кВт, cos φ - 1, тип двигателя - 1-цилиндровый, 4-тактный, воздушного охлаждения, система запуска - ручной стартер, максимальная мощность - 4,7 кВт, объем бака - 15 л, относительная влажность - 0-75%, уровень шума (на расстоянии 7 м) - 75 дБ, габариты - 600 х 430 х 435 мм, объем масляного бака - 0,6 л, вес - 35 кг. Бензиновая электростанция УБГ 3500 имеет аналогичные характеристики, за исключением некоторых параметров: пиковая нагрузка - 2,8 кВа, постоянная нагрузка - 2,6 кВт, максимальная мощность - 5,1 кВт, вес - 37 кг. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203546/4
