Какие причины и способы устранения неисправностей перечислены в инструкции по эк... Ударник УБГ 7000 [Ответы 1]
Ударник УБГ 7000
Вопрос 782830
User_q782830, Редмонд
Какие причины и способы устранения неисправностей перечислены в инструкции по эксплуатации бензиновой электростанции УБГ 7000 (ЭС) / 8200 (ЭС)?
В инструкции по эксплуатации бензиновой электростанции УБГ 7000 (ЭС) / 8200 (ЭС) перечислены следующие причины и способы устранения неисправностей: отсутствие напряжения на разъемах, слишком низкие обороты двигателя (необходимо настроить обороты), замыкание или повреждение изоляции проводов (проверить потребители), дефектный AVR (заменить AVR), замыкание или повреждение изоляции обмотки ротора или статора (проверить сопротивление обмоток, при необходимости заменить обмотку), и другие. Все эти проверки и ремонт следует проводить только в сервисном центре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203547/13
