![Какие правила безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации компрессора укб... Ударник УКБ 200/24 [Ответы 1]](/images/1173034/pimg_1464821.png)
Ударник УКБ 200/24
Вопрос 782834
Какие правила безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации компрессора УКБ 200/6 / 200/24? |
При эксплуатации компрессора УКБ 200/6 / 200/24 необходимо соблюдать следующие правила безопасности: компрессор должен работать в хорошо вентилируемых помещениях при температуре от +5°C до +40°C, необходимо поддерживать безопасное расстояние до работающего компрессора не менее 3 метров, не рекомендуется использовать удлинители большей длины или многоконтактные штепсели, всегда выключайте компрессор только при помощи выключателя на реле давления и не выключайте его просто вынимая вилку из сети, устанавливайте компрессор на устойчивой горизонтальной поверхности для правильной смазки всех узлов, не направляйте струю сжатого воздуха на людей, животных или на собственное тело, не работайте без защитной обуви, не допускайте к работе с компрессором неквалифицированный персонал, не оставляйте компрессор под воздействием неблагоприятных атмосферных явлений и не размещайте рядом с ним легко воспламеняющиеся предметы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203565/2 |
