Какие причины и способы устранения неполадок в компрессоре укм 240/24 / 240/50 /... Ударник УКМ 240/24 [Ответы 1]
Ударник УКМ 240/24
Вопрос 782836
User_q782836, Редмонд
Какие причины и способы устранения неполадок в компрессоре УКМ 240/24 / 240/50 / 400/50 описаны в инструкции по эксплуатации?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
В инструкции по эксплуатации компрессора УКМ 240/24 / 240/50 / 400/50 описаны следующие причины и способы устранения неполадок:
1. Пропуск воздуха через воздушный клапан реле давления может быть вызван износом или загрязнением стопорного клапана. Для устранения необходимо отвинтить головку стопорного клапана, очистить седловину и резиновую прокладку, затем аккуратно затянуть.
2. Если не закрыт кран спуска конденсата, следует его закрыть.
3. При снижении КПД, частых пусках, недостаточном давлении сжатого воздуха или чрезмерном потреблении сжатого воздуха, рекомендуется уменьшить потребление сжатого воздуха.
4. Для устранения утечек в уплотнительных прокладках или шлангах необходимо их заменить.
5. В случае сильного нагрева электродвигателя и/или самого компрессора из-за недостаточного воздушного охлаждения, рекомендуется проверить помещение, заменить воздушный фильтр и долить или заменить масло.
6. Если компрессор останавливается сразу после попытки пуска из-за срабатывания термозащиты, следует разрядить головку компрессора, спустив давление.
7. Другие возможные причины и способы устранения неполадок также описаны в инструкции по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203567/8
