![Какие причины и способы устранения неполадок в компрессоре укм 280/24 / 280/50 о... Ударник УКМ 280/24 [Ответы 1]](/images/1173038/pimg_1464867.png)
Ударник УКМ 280/24
Вопрос 782837
Какие причины и способы устранения неполадок в компрессоре УКМ 280/24 / 280/50 описаны в инструкции? |
В инструкции описаны следующие причины и способы устранения неполадок в компрессоре УКМ 280/24 / 280/50: 1. Воздушный клапан реле давления пропускает воздух - необходимо проверить и очистить/заменить стопорный клапан. 2. Недостаточное давление сжатого воздуха - уменьшить потребление сжатого воздуха и заменить уплотнительные прокладки или шланги при утечках. 3. Недостаточное воздушное охлаждение электродвигателя и/или компрессора - проверить помещение и состояние системы воздушного охлаждения. 4. Срабатывание термозащиты из-за повышенной нагрузки на двигатель - разрядить головку компрессора, спустив давление. 5. Низкая температура в помещении - проверить температуру помещения. 6. Наличие следов масла в воздушных каналах - проверить уровень масла и состояние компонентов маслосистемы. 7. Пропуск конденсата через спускной кран - прочистить кран. В случае других неисправностей, рекомендуется обращаться в Сервисную службу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203569/8 |
