Какие меры безопасности необходимо принять при использовании цепной бензопилы се... Ударник УБП 170 [Ответы 1]
Ударник УБП 170
Вопрос 782839
User_q782839, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо принять при использовании цепной бензопилы серии УБП?
При использовании цепной бензопилы серии УБП необходимо принять следующие меры безопасности: 1) Знать причины обратного удара, чтобы снизить эффект неожиданности. 2) Крепко держать рукоятку пилы обеими руками, с правой рукой на задней рукоятке и левой на передней, обхватывая рукоятку пальцами с большим пальцем с одной стороны и остальными с другой стороны. 3) Убедиться в отсутствии помех в рабочей зоне и избегать контакта конца шины с деревом или другими материалами, которые могут вызвать обратный удар. 4) Обрезать древесину на высоких оборотах двигателя. 5) Не обрезать дерево на уровне выше плеч и не пытаться дотянуться до дерева на расстоянии вне зоны досягаемости. 6) Соблюдать требования производителя по заточке и уходу за пильной цепью. 7) Использовать только те шины и цепи, которые разрешены производителем. Также необходимо следить за состоянием устройства и своевременно проводить техническое обслуживание, выключать двигатель перед проверкой или обслуживанием, не опускать пилу на землю до выключения двигателя, закрывать направляющую шину и не прикасаться к глушителю. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203575/6
