Какие требования предъявляются к вентиляции помещения при установке газового обо... Indesit I5VMH6A (X) [Ответы 1]
Indesit I5VMH6A (X)
Вопрос 782850
User_q782850, Редмонд
Какие требования предъявляются к вентиляции помещения при установке газового оборудования?
При установке газового оборудования помещение должно иметь постоянную вентиляцию, обеспечивающую удаление продуктов сгорания. Приток воздуха должен составлять не менее 2 м3/ч на каждый киловатт мощности устанавливаемого оборудования. Труба, идущая к входному вентиляционному отверстию, должна быть защищена решеткой и иметь внутреннее поперечное сечение 100 см2. Если рабочая поверхность плиты не имеет устройства безопасности, входное вентиляционное отверстие должно быть увеличено на 100% (с минимальным поперечным сечением трубы 200 см2). При поступлении воздуха из смежных помещений, их входные вентиляционные отверстия также должны быть оснащены наружной воздухоотводной трубой. В случае установки баллонов с сжиженным газом, помещения должны быть оснащены наружной вентиляцией для удаления газа в случае утечки. Нельзя устанавливать баллоны с газом в помещениях, расположенных ниже уровня пола. Рекомендуется держать баллон подальше от источников тепла и хранить только используемый баллон в кухне. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203590/3
