Какие минимальные расстояния должны быть соблюдены при установке вытяжки над пли... Jetair TINA AN/A/60/PB [Ответы 1]
Вопрос 782852
User_q782852, Редмонд
Какие минимальные расстояния должны быть соблюдены при установке вытяжки над плитой?
Расстояние между опорной поверхностью для посуды на плите и самой нижней частью вытяжки должно быть не менее 50 см для электрических плит и 70 см для газовых или комбинированных плит. Если инструкции по установке для газовой плиты указывают на большее расстояние, его необходимо соблюдать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203619/8
