![Какие действия необходимо выполнить для установки фильтрующих патронов? Xiaomi Mi Water Purifier 2 [Ответы 1]](/images/1173098/pimg_1465103.jpg)
Вопрос 782854
Какие действия необходимо выполнить для установки фильтрующих патронов? |
Для установки фильтрующих патронов необходимо извлечь их из упаковки, затем вставить первый патрон в соответствующую лунку так, чтобы рычаг указывал на 9:00. После этого следует придавить патрон и прокрутить его против часовой стрелки на 90%. Поверхность фильтрующих патронов должна быть на одном уровне с поверхностью основного блока. После установки первого патрона, необходимо установить оставшиеся патроны 2, 3, 4 таким же образом. После установки всех патронов, следует прогнать воду по водоочистителю в течение 10 минут для промывки патронов и труб. Важно отметить, что при первом использовании может появиться сероватая вода или вода с пузырьками, что является нормальным явлением. Необходимо сливать воду до тех пор, пока она не станет прозрачной. Также ручка патрона должна указывать на 12:00. После установки фильтрующих патронов, можно приступить к подключению к Wi-Fi и питанию устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203629/4 |
