Какие действия необходимо предпринять при смене фильтра в устройстве? Xiaomi RoidMi Car Air Purifier [Ответы 1]
Вопрос 782855
User_q782855, Редмонд
11 месяцев назад
Для смены фильтра в устройстве необходимо следовать инструкциям: 1. Убедитесь, что устройство находится в выключенном режиме. 2. Извлеките фильтрующий блок из пластиковой упаковки. 3. Чтобы снять верхний корпус воздухоочистителя, прокрутите устройство в правую сторону таким образом, чтобы указательная стрелка показывала на открытый замок. 4. Извлеките фильтр для защиты от формальдегида и фильтр для защиты от пыли из упаковочной пленки. После смены фильтра необходимо нажать и удерживать кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы восстановить работу индикатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203634/2
