Какие действия необходимо предпринять для настройки режима сохранения температур... Xiaomi MiJia Smart Kettle [Ответы 1]
Вопрос 782861
User_q782861, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для настройки режима сохранения температуры в электрочайнике?
Для настройки режима сохранения температуры в электрочайнике можно выбрать один из двух режимов: снижение температуры кипяченной воды до установленного показателя или нагрев воды до заданной температуры. При первом режиме, нажав на кнопку 'Сохранить температуру', чайник сначала вскипятит воду, а затем температура воды снизится до установленного показателя. Длительность сохранения температуры в этом режиме составляет 12 часов. При втором режиме, также нажав на кнопку 'Сохранить температуру', чайник нагреет воду до установленного показателя и будет поддерживать заданную температуру воды. Рекомендуется использовать водопроводную воду для первого режима и очищенную воду для второго. Также возможно изменять настройки устройства и устанавливать нужную температуру с помощью приложения Mi Home. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203639/2
