Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации радиобудильника? Mystery MCR-31 [Ответы 1]
Mystery MCR-31
Вопрос 782874
User_q782874, Редмонд
Перед включением прибора в сеть необходимо проверить соответствие напряжения на приборе напряжению в электрической сети дома. При длительном неиспользовании прибора следует отключить его от электросети и извлечь батарейки из отсека. Не устанавливайте прибор в места, где он может быть подвержен действию воды, влажности, тепла или прямого солнечного света. Также необходимо держать прибор вдали от источников магнитных полей и не подвергать его резким перепадам температур. В случае попадания посторонних предметов или жидкости в корпус прибора, следует отключить прибор, извлечь батарейки и обратиться в мастерскую по обслуживанию и ремонту аудиотехники. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203684/2
