Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации радиобудильника? Mystery MCR-32 [Ответы 1]
Mystery MCR-32
Вопрос 782875
User_q782875, Редмонд
При эксплуатации радиобудильника необходимо следить за соответствием напряжения на устройстве напряжению в электрической сети дома, держаться за вилку при выключении из розетки, отключать устройство от электросети при длительном неиспользовании, извлекать батарейки из отсека, избегать воздействия воды, влаги, тепла и прямого солнечного света, держать устройство вдали от источников магнитных полей, не подвергать систему резким перепадам температур, не допускать попадания металлических предметов или жидкостей внутрь корпуса. В случае попадания посторонних предметов или жидкости в корпус, необходимо отключить устройство, извлечь батарейки и обратиться в мастерскую по обслуживанию и ремонту аудиотехники. Также важно помнить, что подключенное к сети устройство содержит высокое напряжение, представляющее опасность для жизни, поэтому необходимо соблюдать осторожность и следовать инструкции, а при необходимости ремонта обращаться в сервисную организацию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203685/2
