Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании радиобудильника? Mystery MCR-45 [Ответы 1]
Mystery MCR-45
Вопрос 782878
User_q782878, Редмонд
Перед включением устройства в сеть необходимо проверить соответствие напряжения на устройстве напряжению в электрической сети вашего дома. При несоблюдении последовательности трансформатор может выйти из строя. При выключении сетевого шнура из розетки держитесь не за шнур, а за вилку. Если система долгое время не используется, отключите ее от электросети. При длительном неиспользовании извлеките батарейки из отсека. Не устанавливайте систему в места, где она может быть подвержена действию воды, влаги, тепла, прямого солнечного света. Держите устройство вдали от источников магнитных полей (телевизор, акустические системы, намагниченные объекты). Не подвергайте систему резким перепадам температур. Следите за тем, чтобы металлические предметы или жидкости не попадали внутрь корпуса системы. Если в корпус попал посторонний предмет или жидкость, отключите устройство, извлеките батарейки и обратитесь в мастерскую по обслуживанию и ремонту аудиотехники. При подключении к сети внутри устройства присутствует высокое напряжение, представляющее опасность для жизни. При использовании устройства нужно соблюдать осторожность и следовать данной инструкции. Во избежание поражения электрическим током или возгорания, не проводите разборку устройства. При необходимости ремонта обратитесь в сервисную организацию. Данная система является лазерным устройством класса I. В ней используется лазерный луч, который при прямом воздействии может быть опасен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203687/2
