![Какие могут быть причины и способы устранения неисправностей проигрывателя? Mystery MDV-727U [Ответы 1]](/images/1173177/pimg_1466215.jpg)
Mystery MDV-727U
Вопрос 782903
Какие могут быть причины и способы устранения неисправностей проигрывателя? |
Проигрыватель может не включаться из-за неподсоединенного шнура питания. Для устранения этой проблемы следует подключить шнур питания. Если на экране нет изображения или оно искажено, возможно, режим видеовхода телевизора установлен неправильно. В этом случае нужно установить подходящий видеовыход. Если отсутствует звук или он искажен, проверьте правильность подключения аудиокабеля и уровень громкости. Если проигрыватель не воспроизводит диск, возможно, он загрязнен или вставлен нерабочей стороной. Почистите диск или переверните его. Если кнопки не функционируют, возможно, это вызвано воздействием электромагнитного излучения или электростатического заряда. В таком случае отключите питание и попробуйте снова через некоторое время. Если пульт дистанционного управления не работает, попробуйте выключить проигрыватель, отключить шнур питания и карту памяти или USB-флеш, затем снова включить проигрыватель. Он должен возобновить работу в обычном режиме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203709/21 |
