Какие основные операции можно выполнить с аппаратом? Mystery MPS-108 [Ответы 1]
Mystery MPS-108
Вопрос 782929
User_q782929, Редмонд
С помощью аппарата можно выполнять следующие основные операции:
- Включение/выключение аппарата с помощью кнопки POWER.
- Ввод цифр с помощью кнопок 0-9 для выбора соответствующих чисел, дорожек или глав диска.
- Открытие лотка для загрузки диска с помощью кнопки OPEN.
- Установка временной паузы воспроизведения с помощью кнопки [B], которую можно также использовать для продолжения воспроизведения или для продолжения обычного воспроизведения из режима ускоренной перемотки вперед/назад или замедленного воспроизведения.
- Остановка воспроизведения с запоминанием момента остановки при однократном нажатии на кнопку [H]. При этом на экране появится надпись «READY FOR STOP». При нажатии на кнопку [B] воспроизведение возобновится с точки остановки. Двукратное нажатие на кнопку [H] остановит воспроизведение полностью, и при нажатии на кнопку [B] воспроизведение возобновится с начала диска.
- Вывод корневого меню на экран с помощью кнопки MENU.
- Ускоренное воспроизведение в прямом направлении на различных скоростях с помощью кнопки [S].
- Ускоренное воспроизведение в обратном направлении на различных скоростях с помощью кнопки [T].
- Переход к следующей главе/дорожке с помощью кнопки [O]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203787/12
