![Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации данного прибора? Mystery MBM-1210 [Ответы 1]](/images/1173263/pimg_1466667.jpg)
Mystery MBM-1210
Вопрос 782934
Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации данного прибора? |
1. Во избежание перегрева не накрывайте прибор никакими предметами. 2. Расстояние между стеной и прибором должно быть не меньше 6 см. 3. Не передвигайте прибор во время эксплуатации. 4. Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего прибора находятся дети и/или лица с ограниченными возможностями. 5. Не оставляйте включенный прибор без присмотра. 6. Храните прибор в недоступном для детей месте. 7. Если прибор долгое время не будет использоваться, его необходимо убрать на хранение. 8. Данный прибор предназначен только для бытового применения. Для использования в коммерческих или промышленных целях прибор не предназначен. 9. Всегда извлекайте форму для выпечки хлеба из печки, прежде чем добавлять в него ингредиенты. В противном случае ингредиенты могут попасть на нагревательный элемент, загореться и привести к возникновению дыма. 10. Не помещайте руки внутрь камеры печи после извлечения формы для выпечки хлеба, так как камера очень сильно нагревается. 11. Не касайтесь движущихся частей внутри прибора. 12. Не превышайте максимально указанные объемы приготовления хлеба, так как это может вызвать перегрузку печки. 13. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на печку, а также не устанавливайте ее рядом с горячими бытовыми приборами или вытяжкой. Это может повлиять на внутреннюю температуру печи и снизить качество приготовляемого продукта. 14. Запрещается включать прибор без загрузки ингредиентов, поскольку это может привести к его повреждению. 15. Не храните внутри прибора какие-либо посторонние предметы. 16. Во избежание возникновения пожара не загораживайте вентиляционные отверстия в крышке прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203795/3 |
