![Какие действия необходимо предпринять если на дисплее появилась надпись «е00» ил... Mystery MBM-1207 [Ответы 1]](/images/1173266/pimg_1466670.jpg)
Mystery MBM-1207
Вопрос 782949
Какие действия необходимо предпринять, если на дисплее появилась надпись «Е00» или «Е01» и прозвучал звуковой сигнал? |
Если на дисплее появилась надпись «Е00» или «Е01» и прозвучал звуковой сигнал, это означает, что температура внутри печи слишком низкая (ниже 10°С) или слишком высокая (выше 50°С). При этом печь автоматически отключится. В этом случае следует отключить прибор от электросети, открыть крышку, вынуть из печки форму для хлеба и подождать, пока печь не нагреется/остынет до комнатной температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203798/9 |
