Какие действия необходимо выполнить для начала процесса приготовления риса с исп... Mystery MCM-1015 [Ответы 1]
Mystery MCM-1015
Вопрос 782979
User_q782979, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для начала процесса приготовления риса с использованием данного прибора?
Для начала процесса приготовления риса необходимо аккуратно поместить рабочую емкость с крупой и водой внутрь прибора, повернуть ее влево и вправо для плотной установки на нагревательную поверхность. Затем следует закрыть верхнюю крышку прибора до щелчка, убедившись в том, что она закрыта плотно. После этого подсоединить шнур питания к прибору и вставить вилку в розетку, чтобы прибор находился в режиме ожидания. Нажать на кнопку 'БЕЛЫЙ РИС' или 'КОРИЧНЕВЫЙ РИС' для начала процесса приготовления. По окончании процесса приготовления прибор автоматически войдет в режим поддержания тепла. Не рекомендуется оставлять рис в режиме поддержания тепла более 30 минут, чтобы избежать образования комков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203805/6
