Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании прибора? Mystery MGS-4001 [Ответы 1]
Mystery MGS-4001
Вопрос 783011
User_q783011, Редмонд
При использовании прибора следует быть особенно внимательным, если поблизости находятся дети или лица с ограниченными возможностями. Необходимо избегать перекручивания парового шланга и препятствовать выходу пара из отверстий распылителя, также не прикасаться к нагревающейся поверхности распылителя. Включенный прибор не должен оставляться без присмотра, его следует хранить в недоступном для детей месте. Запрещается прикасаться руками к поверхности распылителя и отпаривать одежду, надетую на человека. Прибор не должен подвергаться воздействию влаги, прямых солнечных лучей и высоких температур. В случае отказа прибора необходимо обратиться в сервисный центр. Также следует избегать перегрузки электросети, не подключая прибор одновременно с другими мощными электроприборами, и не вливать в резервуар для воды жидкости, кроме воды. Горячую воду также не следует заливать в резервуар. Используйте только съемные детали, входящие в комплект поставки, не используйте прибор без установленного парового шланга и без воды в резервуаре. Телескопическая стойка должна быть полностью выпрямлена для предотвращения перегибов парового шланга и обеспечения свободного выброса пара. Производитель и дистрибьютор не несут ответственности и прекращают действие гарантии при нарушении требований инструкции. Перед уборкой прибора на хранение дождитесь, пока он полностью остынет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203839/4
