Какие основные неисправности и способы их устранения описаны в данном руководств... Mystery MMT-9135S [Ответы 1]
Mystery MMT-9135S
Вопрос 783024
User_q783024, Редмонд
Какие основные неисправности и способы их устранения описаны в данном руководстве по эксплуатации?
В данном руководстве описаны такие неисправности, как аппарат не включается из-за перегоревшего предохранителя или неправильных подсоединений, отсутствие звука при включенном аппарате из-за неправильного подключения динамиков или поврежденных проводов, перегорание предохранителя из-за касания проводов динамика с корпусом, отсутствие изображения при наличии звука из-за неактивированного стояночного тормоза или не подсоединенного провода стояночного тормоза, неработающий пульт ДУ из-за помех от прямых солнечных лучей или недостаточного питания батареек, а также проблемы с открытием/закрытием монитора из-за наличия препятствий перед передней панелью или неправильной центровкой монитора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203857/20
