Какие действия запрещены при использовании увлажнителя воздуха согласно руководс... Mystery MAH-2607 [Ответы 1]
Mystery MAH-2607
Вопрос 783049
User_q783049, Редмонд
Какие действия запрещены при использовании увлажнителя воздуха согласно руководству по эксплуатации?
Запрещается использовать прибор вне помещений, использовать прибор с поврежденными шнуром питания и/или вилкой, использовать прибор после падения или повреждения, самостоятельно разбирать и ремонтировать прибор, использовать прибор в других положениях, кроме вертикального, ставить на шнур питания предметы, прокладывать шнур под коврами, использовать дополнительные приспособления, не отключать прибор от электросети во время наполнения резервуара для воды и перед чисткой, накрывать прибор предметами, тянуть за шнур питания при отключении, наклонять и трясти прибор с наполненным резервуаром, заполнять отверстие для выхода пара водой и устанавливать прибор в непосредственной близости от розеток, использовать прибор в полностью закрытых помещениях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203902/3
