Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании прибо... Mystery MTP-2404 [Ответы 1]
Mystery MTP-2404
Вопрос 783056
User_q783056, Редмонд
Какие указания по технике безопасности следует соблюдать при использовании прибора?
При использовании прибора следует убедиться, что указанные на нем мощность и напряжение соответствуют допустимой мощности и напряжению вашей электросети. Также необходимо проверить, чтобы тип розетки соответствовал типу вилки сетевого шнура прибора. Не рекомендуется использовать удлинитель, так как это может привести к перегреву и созданию риска возникновения пожара. Для избежания перегрузки электросети не следует подключать к одной розетке одновременно несколько приборов. Запрещается использовать прибор с поврежденными сетевым шнуром и/или вилкой, в случае повреждения шнура он должен быть заменен в авторизованном сервисном центре. При обнаружении повреждений прибора необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для осмотра или ремонта. Для избежания поражения электрическим током и возгорания не следует погружать прибор, сетевой шнур и штепсельную вилку в воду или другие жидкости. В случае, если прибор упал в воду, необходимо немедленно отсоединить сетевой шнур от электросети и обратиться в авторизованный сервисный центр для осмотра или ремонта прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203930/2
