![Какие действия необходимо выполнить для воспроизведения файлов с usb носителей и... Harper HDRS-099 [Ответы 1]](/images/1173452/pimg_1468238.jpg)
Harper HDRS-099
Вопрос 783078
Какие действия необходимо выполнить для воспроизведения файлов с USB носителей или карт памяти SD/Микро-SD? |
1. Поверните ручку Громкости и Включения / Выключения Питания (12) в положение «on» («вкл.»), чтобы включить устройство. 2. Установите переключатель функций (11) в режим «USB». 3. Вставьте USB диск / карту памяти SD или Микро SD в USB-порт (14) / слот для карт памяти SD (15) или слот для карт памяти Микро SD (16) для воспроизведения файлов в формате MP3 или WMA. 4. Отрегулируйте желаемый уровень громкости при помощи ручки регулирования громкости (12). 5. Переключайтесь на следующий (9) или предыдущий (7) трек. 6. Нажмите кнопку (6) для повтора одного трека или всех. 7. Чтобы приостановить воспроизведение MP3/WMA, нажмите кнопку «play/pause» («воспроизведение/пауза») (8), и возобновите воспроизведение, нажав на кнопку второй раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/203988/8 |
