Как установить дату и время на видеорегистраторе? Mio MiVue 618 [Ответы 1]
Mio MiVue 618
Вопрос 783106
User_q783106, Редмонд
8 месяцев назад
Для установки правильной даты и времени записи на видеорегистраторе, следует выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку Меню для открытия меню Настроек. 2. Выберите пункт Система > Дата/Время. 3. Выберите режим установки времени: Использовать время GPS или Вручную. Если выбран режим GPS, то дата и время будут устанавливаться автоматически по данным GPS (доступно только для моделей с функцией GPS). При выборе ручной установки, отрегулируйте значения даты и времени с помощью кнопок /, затем нажмите кнопку для сохранения изменений. Запись в режиме движения осуществляется по умолчанию сразу после включения устройства. В режиме непрерывной записи видеоролик будет автоматически разделен на временные отрезки, при этом запись ведется непрерывно. Вы можете вручную прервать непрерывную запись, нажав соответствующую кнопку. Для возврата к экрану записи нажмите другую кнопку, после чего непрерывная запись возобновится. Все непрерывные записи сохраняются в категории 'Видео'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/204229/12
