Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании прибора? Maxima MFM-3101 [Ответы 1]
Maxima MFM-3101
Вопрос 783112
User_q783112, Редмонд
7 месяцев назад
При использовании прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: проверять соответствие напряжения сети с питающим напряжением прибора, использовать удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, выключать прибор из розетки после использования, не протягивать шнур питания около острых углов и краев, не использовать прибор на открытом воздухе, заземлять прибор при подключении к сети, устанавливать прибор на сухую и ровную поверхность, не использовать прибор при любых неисправностях, не выполнять самостоятельный ремонт прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/204261/4
