![Как установить красящую ленту для печати методом термопереноса? Citizen CL-S700 [Ответы 1]](/images/1173841/pimg_1469797.jpg)
Citizen CL-S700
Вопрос 783137
Как установить красящую ленту для печати методом термопереноса? |
a. Откройте верхнюю крышку и нажмите на рычаг открытия печатающей головки, чтобы высвободить печатающую головку. Не открывайте кронштейн направляющей бумаги, потому что кронштейн удерживает бумагу на месте. b. Установите новую красящую ленту и пустую картонную основу (в форме трубки) на держатели ленты. Вставьте держатели ленты с обеих сторон, зафиксировав ленту и картонную основу. c. Установите новую красящую ленту с держателем в задний блок привода ленты. d. Протяните ленту поверх нижней части печатающей головки до места раскручивания ленты. Протяните лишние 30 см (1 фут) ленты. e. При помощи клейкой ленты закрепите красящую ленту к картонной основе. Прокрутите ее на держателе против часовой стрелки. f. Вставьте держатель с картонной основой, на которой была закреплена лента, в привод ленты и прокрутите в направлении, указанном стрелкой, чтобы добиться требуемого натяжения ленты и не допустить образование складок. g. Закройте основной механизм принтера. Сильно нажмите на зеленую часть механизма (как показано в разделе 3f), пока не услышите щелчок. Обязательно удостоверьтесь в том, что Вы услышали щелчок. В противном случае механизм принтера не будет закрыт. h. Если на ленте образовались складки, нажмите на кнопку 'FEED', чтобы удалить складки. Если складки не исчезают, необходимо отрегулировать натяжение ленты, как описано в полном руководстве пользователя, которое поставляется на CD. Эта процедура может потребоваться только для особой красящей ленты или для очень узкой ленты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/204397/2 |
