![Какие действия необходимо предпринять после приготовления блюда в мультиварке по... Moulinex CE 503132 [Ответы 1]](/images/1173894/pimg_1472701.jpg)
Moulinex CE 503132
Вопрос 783142
Какие действия необходимо предпринять после приготовления блюда в мультиварке под давлением? |
После приготовления блюда в мультиварке под давлением необходимо отключить ее от сети для очистки. Рекомендуется чистить мультиварку после каждого использования. Перед очисткой мультиварки необходимо дать ей остыть (не менее двух часов). Протрите корпус влажной тканью, не погружайте мультиварку в воду. Снимите внутреннюю крышку, протрите подвижный клапан и уплотнительное кольцо. Очистите чашу и аксессуары, не используя металлическую губку. Для очистки подвижного клапана сдвиньте его, удалите остатки пищи. Снимите клапан регулировки давления, очистите его водой и после высыхания установите обратно. Регулярно проверяйте отверстие клапана регулировки давления. Не погружайте мультиварку в воду, используйте только чашу из комплекта. После завершения приготовления под давлением начнется автоматический постепенный выпуск пара. Чтобы ускорить выпуск пара, можно использовать кнопку быстрого выпуска пара. Крышка разблокируется только после полного выхода пара. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/204453/18 |
