Какие могут быть причины невозможности поворота ручки крышки мультиварки и как и... Moulinex CE 503132 [Ответы 1]
Moulinex CE 503132
Вопрос 783143
User_q783143, Редмонд
Какие могут быть причины невозможности поворота ручки крышки мультиварки и как их устранить?
Проблема может быть вызвана не полным сбросом давления в чаше. Для решения данной проблемы можно: a. Дождаться полного сброса давления автоматически. b. Нажать и удерживать кнопку ускоренного выпуска пара. Если давление в чаше уже сброшено полностью, но подвижный клапан не опускается из-за загрязнения, то следует: a. Снять паровую заглушку и с помощью тонкой палочки протолкнуть плавающий клапан вниз до его опускания. b. После этого очистить и протереть подвижный клапан для последующего использования. В случае, если интенсивный сброс давления через клапан регулировки давления не помогает, возможно, что сам клапан неисправен и требуется обращение в сервисный центр для ремонта. Также стоит проверить, правильно ли установлен подвижный клапан в соответствующее гнездо, а также его горизонтальное положение. Помимо этого, убедитесь, что блюдо достаточно приготовлено, нет проблем с питанием в сети, выбрано правильное время приготовления и температура. Выделение пара через клапан регулировки давления во время приготовления не является неисправностью, так как это процесс сброса излишнего давления. Не забывайте очищать мультиварку после каждого использования и менять уплотнительное кольцо каждые 2 года. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/204453/19
