![Если вы хотите произвести чистку или профилактический уход несмотря на то что ма... Nivona CafeRomatica 646 [Ответы 1]](/images/1173931/pimg_1472276.jpg)
Вопрос 783159
Если Вы хотите произвести чистку или профилактический уход несмотря на то, что машина этого не требует, то руководствуйтесь указаниями в пунктах 4.1-4.5. Какие действия необходимо предпринять для замены фильтра? |
Для замены фильтра следует выполнить следующие шаги: 1. Включите машину. 2. Нажимайте переключатель крепости и объема напитка (рис. 1/B) в течение примерно 3 секунд, чтобы открыть меню профилактического ухода. На дисплее загорится символ S6 , S7 или S11. 3. Поворачивайте переключатель крепости и объема напитка (рис. 1/B) вправо и влево до тех пор, пока на дисплее не загорится символ S6. 4. Опорожните резервуар с водой (рис. 4) и отвинтите использованный фильтр при помощи сборочного инструмента на конце мерной ложки. Использованный фильтр можно выбросить в бытовые отходы. 5. При помощи поворотной шайбы на индикаторе вверху фильтра укажите дату (месяц) установки и замены фильтра. 6. Затем ввинтите новый фильтр в место крепления, используя сборочный инструмент на конце мерной ложки (рис. 6). 7. Наполните резервуар свежей питьевой водой и установите его в машину. 8. Поставьте какую-либо емкость (мин. 0,5 л) под носик для подачи пара и горячей воды / автокапучинатор Spumatore (рис. 1/L). 9. Нажмите переключатель крепости и объема напитка (рис. 1/B). После этого замигает символ S6 и загорится символ S12. 10. Поверните ручку управления клапаном пара и горячей воды (рис. 1/C) вправо. Машина выполнит промывку системы. 11. Дождитесь, пока вода не перестанет поступать из дозатора, и поверните ручку управления клапаном (рис. 1/C) влево для закрытия. Система быстро нагреется, после чего она будет снова готова к использованию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/204490/10 |
