![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при чистке и техническом обслуж... Bosch Maxx 5 VarioPerfect WLG24260OE [Ответы 1]](/images/1000257/pimg_1000317.jpg)
Вопрос 783169
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при чистке и техническом обслуживании стиральной машины? |
При чистке и техническом обслуживании стиральной машины необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Выключите прибор и извлеките штепсельную вилку из розетки перед началом работ. 2. Не используйте средства для чистки, содержащие растворители, такие как промывочный бензин, чтобы избежать повреждения деталей стиральной машины или образования отравляющих испарений. 3. Не допускайте попадания влаги под струей воды на корпус машины и панель управления. 4. Устраните остатки моющего средства немедленно, протрите мягкой влажной тканью. 5. Для чистки барабана не используйте хлорсодержащие средства и металлические сетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/204540/25 |
Инструкция по эксплуатации
Какие разделы содержатся в инструкции по эксплуатации и установке стиральной машины?
Как в этой машинке полностью отключить сигнал? В инструкции смотрел, выставил на 0, но сигнал после окончания стирки все-равно издается.
На дисплее выходит ошибка "E-23". Что можно сделать? Или мастера сразу вызывать?
