Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении машины к электросет... Bosch WKD 28540 OE [Ответы 1]
Bosch WKD 28540 OE
Вопрос 783186
User_q783186, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении машины к электросети?
При подключении машины к электросети необходимо убедиться, что она подключается только к сети переменного тока через розетку с заземляющим контактом. Если используется автомат защитного отключения по току утечки, то должен быть прибор со специальным знаком. Сетевое напряжение должно соответствовать указанному на машине. Также важно проверить, что вилка и розетка подходят друг к другу, поперечное сечение кабеля достаточно, заземляющее устройство установлено правильно, машина не стоит на сетевом кабеле, и доступ к вилке свободен. Замену сетевого кабеля следует доверить специалистам-электрикам. Не рекомендуется использовать разветвители или удлинители, а также подсоединять/отсоединять вилку сетевого кабеля мокрыми руками. При отсоединении кабеля от розетки следует держать только за вилку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/204595/29
