![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании устройства? Bosch TDS 1210 SensorSteam ProEnergy [Ответы 1]](/images/1000764/pimg_1001181.jpg)
Вопрос 783187
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании устройства? |
1. Перед подключением устройства к сети убедитесь, что напряжение сети соответствует данным на шильдике. 2. Устройство должно быть подключено к заземленной розетке. Если вы используете удлинительный кабель, убедитесь, что он имеет биполярное 16-амперное соединение с заземлением. 3. Не используйте устройство, если оно упало, имеет видимые повреждения или течет вода. В таких случаях оно должно быть проверено уполномоченным техническим обслуживанием перед повторным использованием. 4. Если предохранитель перегорел, устройство становится непригодным к использованию. Для возобновления его нормальной работы принесите его на ремонт к уполномоченному техническому обслуживанию. 5. При неблагоприятных условиях в электросети может произойти плавание напряжения и мерцание света. Для предотвращения этого рекомендуем использовать устройство на betreiben. 6. Для избежания опасных ситуаций все возможные работы по ремонту устройства, например, замена неисправного , должны выполняться уполномоченным техническим обслуживанием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/204604/4 |
