Что означают символы и цифры в данном тексте? Bosch TDS 4530 [Ответы 1]
Bosch TDS 4530
Вопрос 783188
User_q783188, Редмонд
В данном тексте присутствуют различные обозначения и значения: A - может означать различные параметры или элементы; B - может быть обозначением для другого параметра; 16, 17 - вероятно числовые значения или индексы; E - возможно обозначение для еще одного элемента; Calc'n'Clean Advanced - название функции или технологии; C - вероятно еще один параметр; 10-20 cm - диапазон значений в сантиметрах; D - еще один параметр; 5, 8, 9 - числовые значения; ~ 2 h. - приблизительное время в часах; ºC - градус Цельсия; 1 x2 - возможно умножение на 2; 3-4 - диапазон значений; a, b - переменные или коэффициенты; 250 ml, 25 ml - объемы в миллилитрах; 7 - числовое значение; 0,25 L - объем в литрах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/204605/3
