Какие характеристики у сплит-системы настенного типа серии bee r410a? Gree Bee GWH09NA-K3NNB3A [Ответы 1]
Вопрос 783195
User_q783195, Редмонд
Какие характеристики у сплит-системы настенного типа серии Bee R410a?
Сплит-система настенного типа серии Bee R410a имеет следующие характеристики: производительность охлаждения от 3,2 до 6,2 кВт, производительность нагрева от 3,4 до 6,5 кВт, источник электропитания ~ (220±10%)В, 50 Гц, потребляемая мощность охлаждения от 1,30 до 1,9 кВт, номинальный ток охлаждения от 6,3 до 10,5 A, коэффициент энергоэффективности EER/COP от 3,2/3,4 до 3,2/3,6, класс энергоэффективности охлаждение/обогрев A/A, воздухопроизводительность от 550 до 850 м³/ч, уровень шума внутреннего блока от 32 до 37 dB (A), уровень шума наружного блока от 52 до 57 dB (A), тип хладагента R410a, масса хладагента от 0,82 до 1,51 кг, характеристика фреоновой трассы, диаметр труб жидкости и газа, длина и перепад максимальные значения, дренажный отвод Ø 16 мм, диффавтомат с номинальным током от 16 до 20 A, сетевой кабель и межблочные кабели различных размеров, габаритные размеры внутреннего и наружного блоков, масса внутреннего и наружного блоков, рекомендуемый кронштейн для наружного блока фирмы RODIGAS MS-230; MS-253 или MS-223. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/204685/8
Инструкция по эксплуатации
