Какие технические характеристики у сплит-системы настенного типа серии bee r410a... Gree Bee GWH07NA-K3NNB3A [Ответы 1]
Вопрос 783196
User_q783196, Редмонд
Какие технические характеристики у сплит-системы настенного типа серии Bee R410a?
Сплит-система настенного типа серии Bee R410a имеет следующие технические характеристики: производительность охлаждения от 3,2 до 6,2 кВт, производительность нагрева от 3,4 до 6,5 кВт, источник электропитания ~ (220±10%)В, 50 Гц, потребляемая мощность охлаждения от 1,30 до 1,9 кВт, потребляемая мощность нагрева от 1,20 до 1,9 кВт, номинальный ток охлаждения от 6,3 до 10,5 A, номинальный ток нагрева 6,3 до 10,5 A, коэффициент энергоэффективности EER/COP от 3,2/3,6 до 3,2/3,4, класс энергоэффективности охлаждения/обогрева A/A, A/B, A/B, воздухопроизводительность от 550 до 850 м³/ч, уровень шума внутреннего блока от 32 до 37 dB (A), уровень шума наружного блока от 52 до 57 dB (A), тип хладагента R410a, масса хладагента от 0,82 до 1,51 кг, характеристика фреоновой трассы, диаметр труб жидкости и газа, длина и перепад максимальные значения, дренажный отвод Ø 16 мм, диффавтомат с номинальным током от 16 до 20 A, сетевой кабель и межблочные кабели различных размеров, габаритные размеры внутреннего и наружного блоков, масса внутреннего и наружного блоков, рекомендуемый кронштейн для наружного блока фирмы RODIGAS MS-230; MS-253; MS-223. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/204692/8
Инструкция по эксплуатации
