![Какие требования безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации... Gree Bee GWH18ND-K3NNB3A [Ответы 1]](/images/1001554/pimg_1002336.jpg)
Вопрос 783198
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации кондиционеров типа мульти сплит-системы серии Free match? |
При установке и эксплуатации кондиционеров типа мульти сплит-системы серии Free match необходимо соблюдать следующие требования безопасности: кондиционер должен быть подключен к сети электропитания квалифицированным специалистом, надежно заземлен, кабель электропитания должен быть проложен таким образом, чтобы не подвергаться механическому воздействию, не допускается установка внутреннего блока в местах прямого попадания воды или большого количества пара, необходимо избегать установки в зоне сильных электромагнитных полей, обеспечить свободный вход и выход воздуха через вентиляционные жалюзи блоков, не открывать защитные панели и решетки во время работы, при извлечении фильтров для чистки обязательно отключить электропитание, а также устанавливать блоки на достаточно прочной стене или опоре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/204693/3 |
