![Какие действия необходимо предпринять для изменения базовой установки продолжите... Bosch HBC84K533 [Ответы 1]](/images/1002405/pimg_1003339.jpg)
Bosch HBC84K533
Вопрос 783207
Какие действия необходимо предпринять для изменения базовой установки продолжительности сигнала в духовом шкафу? |
Для изменения базовой установки продолжительности сигнала в духовом шкафу необходимо нажать и удерживать кнопку 0 примерно 4 секунды, после чего на дисплее появится текущая базовая установка. Затем можно изменить эту установку с помощью кнопок @ и A, подтвердить изменения кнопкой 0 и перейти к следующей базовой установке. Для завершения изменений следует снова нажать и удерживать кнопку 0 примерно 4 секунды, при этом все изменения будут приняты. В любое время можно вернуться и изменить базовые установки снова. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/204792/12 |
Какие указания по безопасности следует соблюдать при использовании данного прибора?
