Какие дополнительные инструкции следует соблюдать при использовании газовых плит... Bosch DHI 665 V [Ответы 1]
Bosch DHI 665 V
Вопрос 783212
User_q783212, Редмонд
Какие дополнительные инструкции следует соблюдать при использовании газовых плит?
При монтаже газовых плит необходимо соблюдать действующие в данной стране соответствующие положения, например, в Германии - технические правила по установке газовых приборов TRGI. Также важно следовать указаниям и правилам, предоставленным изготовителем газовой плиты. Расстояние до высокого шкафа или высокой стены должно быть не менее 300 мм. Установка вытяжки над газовой варочной панелью или плитой на минимальном расстоянии 650 мм (для вытяжки с автоматическим режимом 700 мм) разрешается только при соблюдении определенных значений номинальной тепловой нагрузки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/204830/11
