Какие рекомендуемые материалы и количество моторного масла для бензинового двига... Hyundai Getz (2002) [Ответы 1]
Hyundai Getz (2002)
Вопрос 783220
User_q783220, Редмонд
Какие рекомендуемые материалы и количество моторного масла для бензинового двигателя?
9 месяцев назад
Для бензинового двигателя рекомендуется использовать моторное масло SAE 20W-40, 20W-50 (при температуре выше ~10°C), SAE 15W-40, 15W-50 (при температуре выше -15°C=0), по классификации API SG или выше. Объем моторного масла, включая масляный фильтр, составляет 3,3 литра. Также можно использовать SAE 10W-30 (-25°C ~ 40°C), SAE 10W-40, 10W-50 (при температуре выше -25°C), SAE 5W-20 (при температуре ниже -10°C). Для условий с температурой ниже 10°C рекомендуется SAE 5W-30 или SAE 5W-40. При этом следует учитывать, что использование указанных масел ограничено условиями эксплуатации и рынком сбыта, и не рекомендуется для продолжительной езды на высоких скоростях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/204852/231
Инструкция по эксплуатации
