Как установить стеклоочиститель в прерывистом режиме на автомобиле хёндэ? Hyundai Tucson (2008) [Ответы 1]
Вопрос 783225
User_q783225, Редмонд
Как установить стеклоочиститель в прерывистом режиме на автомобиле Хёндэ?
Для включения стеклоочистителя в прерывистом режиме на автомобиле Хёндэ необходимо установить переключатель в положение «INT» («Прерывистый режим»). При этом интервал между перемещениями щеток можно изменять от 1 до 18 секунд, поворачивая барабанный переключатель интервала. Частота перемещения щеток также автоматически меняется в зависимости от скорости движения. Кроме того, при установке барабанного переключателя очистителя заднего стекла в положение 1ф, моющая жидкость подается на заднее стекло и очиститель заднего стекла включается на три хода щетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/204858/76
