Какие действия необходимо предпринять для включения прикуривателя в автомобиле х... Hyundai Tucson (2008) [Ответы 1]
Вопрос 783226
User_q783226, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для включения прикуривателя в автомобиле Хёндэ?
Для включения прикуривателя в автомобиле Хёндэ необходимо установить ключ в положение «АСС» («Дополнительное оборудование») или «ON» («Зажигание») в замке зажигания. Затем следует нажать на прикуриватель до отказа в фиксированное положение. После нагрева прикуриватель вернется в прежнее положение. Важно не удерживать прикуриватель принудительно в нажатом положении, так как это может привести к перегоранию нагревательного элемента и создать пожароопасную ситуацию. Если прикуриватель вышел из строя, его следует заменить только оригинальным прикуривателем фирмы Хёндэ или сертифицированным аналогичным прикуривателем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/204858/80
