Какие правила безопасности следует соблюдать при использовании полного привода к... Hyundai Tucson (2008) [Ответы 1]
Вопрос 783229
User_q783229, Редмонд
Какие правила безопасности следует соблюдать при использовании полного привода колес?
1) Пристегивайтесь ремнем безопасности. 2) Не допускайте езды в тяжелых внедорожных условиях, превышающих возможности конструкции автомобиля или степень опытности водителя. 3) При сильном боковом ветре снижайте скорость. В силу более высокого центра тяжести автомобиля он больше подвержен влиянию бокового ветра. Снижение скорости улучшает контроль над автомобилем. 4) После проезда по участку, покрытому водой или грязью, проверьте работу тормозов. Просушите тормоза, несколько раз на небольшой скорости движения нажав на педаль тормоза. 5) Не заезжайте в воду (ручьи, реки, озера и т.п. 6) Тормозной путь полноприводного автомобиля лишь незначительно отличается от тормозного пути автомобиля с приводом на два колеса. Во время движения по заснеженной дороге или скользкому грязному покрытию поддерживайте достаточную дистанцию до следующего впереди транспортного средства. 7) Поскольку крутящий момент двигателя постоянно передается на все 4 колеса, поведение полноприводного автомобиля на дороге в большой степени зависит от состояния шин колес. Шины всех колес должны быть одинакового типоразмера. • При необходимости замены шины или обода одного из колес заменяйте их на всех колесах. • С требуемой периодичностью производите перестановку колес и проверку давления в шинах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/204858/181
