Какие действия необходимо предпринять при появлении символа 'error' на дисплее г... Mystery MDD-4310S [Ответы 1]
Mystery MDD-4310S
Вопрос 783244
User_q783244, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при появлении символа 'Error' на дисплее головного устройства?
Для инициализации системы, когда все подсоединения завершены, следует активировать кнопку RESET на головном устройстве. Если все функциональные кнопки не работают или на дисплее появился символ 'Error' («Ошибка»), также рекомендуется использовать эту кнопку. Примечание: Если проигрыватель не начинает нормальное воспроизведение после нажатия кнопки RESET, протрите контакты на тыльной стороне передней панели хлопчатобумажной тканью, пропитанной изопропиловым спиртом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/204903/13
