Схема подключения проводов сильноточного 6контактного разъема белый: «+» выход... Mystery MX-203 [Ответы 1]
Mystery MX-203
Вопрос 783247
User_q783247, Редмонд
Схема подключения проводов сильноточного 6контактного разъема белый: «+» выход на фонари белый: «+» выход на фонари коричневый: выход на сирену «+» 1,5А черный: « - » питание системы «корпус» красный: « + » питание системы предохранитель 3А предохранитель 10А красно-белый: питание реле фонарей автомобильная охранная система  руководство по установке MYSTERY MX203 7 Расположение проводов в разъёме и их назначение * Краснобелый провод соединен с красным проводом после предохранителей.
Данная схема подключения проводов сильноточного 6-контактного разъема предназначена для подключения различных устройств в автомобиле. Белые провода служат для подачи питания на фонари. Коричневый провод предназначен для подключения к сирене. Черный провод используется для подключения к общему минусу системы. Красный провод предназначен для подачи питания на систему с предохранителями 3А и 10А. Красно-белый провод предназначен для питания реле фонарей. Важно отметить, что красно-белый провод должен быть соединен с красным проводом после предохранителей, чтобы обеспечить правильную работу системы. Эта схема подключения также применима для автомобильных охранных систем. Руководство по установке MYSTERY MX-203 7 содержит дополнительные инструкции по установке и настройке данной системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/204934/7
