Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании нового устройства...
Bosch MUM 84MP1
Вопрос 783261
| Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании нового устройства от BOSCH? |
| При использовании нового устройства от BOSCH необходимо соблюдать следующие меры безопасности: устройство должно быть подключено и использовано в соответствии с данными на типовой табличке; использовать только в закрытых помещениях; не использовать, если кабель или устройство повреждены; держать детей подальше от устройства; не допускать использование устройства лицами (включая детей) с нарушенным физическим восприятием или умственными способностями, если они не находятся под присмотром или не получили инструктаж по использованию от ответственного за их безопасность лица; вынимать вилку из розетки после каждого использования, перед чисткой, перед покиданием помещения или в случае неисправности; не использовать устройство без присмотра; не проводить кабель через острые края или горячие поверхности; при повреждении шнура устройства обращаться к производителю или его сервисному центру для замены; проводить ремонт устройства только через наш сервисный центр; не касаться вращающихся частей; устройство должно быть включено только в том случае, если неиспользуемые приводы закрыты защитными крышками; не изменять положение поворотного рычага, пока устройство включено; дождаться полной остановки привода перед сменой инструмента - после выключения привод продолжает работать некоторое время; не погружать основное устройство в воду или чистить под струей воды; использовать устройство только с оригинальными аксессуарами; при использовании аксессуаров следовать прилагаемым инструкциям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/204963/2 |
Инструкция по эксплуатации
