Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании прибора? Mystery MAR-808U [Ответы 1]
Mystery MAR-808U
Вопрос 783265
User_q783265, Редмонд
При использовании прибора следует избегать резких изменений температуры, так как это может привести к образованию конденсата внутри устройства и повреждению прибора. В случае образования конденсата, перед использованием прибора необходимо подождать 1 час, чтобы влага испарилась. Также не допускается наличие конденсата на элементах прибора. Необходимо избегать эксплуатации аппарата в запыленных местах. Также важно не включать устройство, если температура внутри автомобиля выше или ниже нормы, и дождаться, пока температура в салоне не станет нормальной. Диапазон рабочих температур составляет от 0° до +40° C. Для предотвращения повреждений не следует подвергать ресивер воздействию прямых солнечных лучей, теплового излучения или потоков горячего воздуха. Для снижения риска возгорания устройства или поражения электрическим током следует использовать только рекомендованные комплектующие. Необходимо избегать попыток разборки устройства, его переделывания или самостоятельного ремонта, так как это может привести к серьезным поломкам и лишить гарантии на бесплатный ремонт. Ремонт должен производиться только в специализированных авторизованных сервисных центрах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/204977/4
