Какие действия необходимо предпринять для чистки блока заваривания? Bosch TCA 5201 [Ответы 1]
Bosch TCA 5201
Вопрос 783281
User_q783281, Редмонд
Для чистки блока заваривания необходимо: 1. Выключить прибор нажатием клавиши a. 2. Установить сетевой выключатель в положение 0. 3. Открыть дверцу блока заваривания. 4. Удерживая красную клавишу 22а в нажатом положении, повернуть рукоятку 22b вверх до ее слышимой фиксации. 5. Осторожно вынуть блок заваривания за рукоятку и промыть его под проточной водой без применения моющего средства. Не использовать посудомоечную машину. 6. Почистить внутреннее пространство прибора пылесосом или влажной тряпкой. 7. Вставить блок заваривания до упора. 8. Удерживая красную клавишу 22а в нажатом положении, повернуть рукоятку 22b до упора вниз до ее слышимой фиксации. Блок заваривания заблокирован в приборе. 9. Закрыть дверцу блока заваривания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205006/65
