![Какие действия необходимо предпринять перед первым использованием автоматической... Bosch VeroCafe TES50129RW [Ответы 1]](/images/1004010/pimg_1005133.jpg)
Вопрос 783288
Какие действия необходимо предпринять перед первым использованием автоматической кофеварки? |
Перед первым использованием автоматической кофеварки необходимо убедиться, что сосуды заполнены только чистой, не газированной холодной водой; рекомендуется использовать смеси кофейных зерен для эспрессо или автоматических кофемашин. Не используйте глазированные, карамелизированные или обработанные другими добавками кофейные зерна, так как они могут забить устройство для заваривания. Жесткость воды может быть настроена на данном устройстве. Заводская установленная жесткость воды составляет 4. Определите жесткость используемой воды с помощью предоставленной тест-ленты. В случае если определенное значение не равно 4, отрегулируйте устройство соответственно после его ввода в эксплуатацию (см. раздел "Жесткость воды" в главе "Настройки" на странице 32). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/205016/29 |
Инструкция по эксплуатации
